Originalmente inviato da popi7170 modello picchiato modello salvato nn troppo pero'
comunque x lo zero combat e' tra i 6-7 cm dal be
saluti |
aspetto il risultato del file excel, e poi le prove di volo,
se il modello vola con baricentro a 6cm non vuol dire che quello e' il baricentro giusto, se e' un combat per strigere la virata, vai pian piano indietro, magari mezzo cm alla volta per non esagerare.
Inutile dire come si fa la prova in volo.
metti gas a meta' o poco piu' vai in volo rovescio, se devi dare tanto cabra per tenere il modello in volo rovescio a meta' gas, allora il modello e' un po' picchiato, atterri sposti indietro pacco batterie e quant'altro,
riprova, finche' ti basta un filino di cabra a picchiare per tenere il modello in volo rovescio.
