Discussione: Seben topic
Vecchio 09 gennaio 08, 22:13   #695 (permalink)  Top
skrycchio
L'avatar di skrycchio
Data registr.: 20-04-2006
Originalmente inviato da Francescorosso
mi spiego qual è quello da mettere alla bat e qual è quello da mettere all'esc?
Immagina le prese di corrente di casa tua: se al posto delle prese a muro (coi buchi) ci fossero le spine che succederebbe?
Penso che anch'io l'ordinerò e seguirò il consiglio della minilipo... approposito... dove le posso trovare?
Ovunque sul web: vedi quella che ti aggrada di piu' come misura/peso/costo.
Non importa che siano ottime o potenti, per i servo.
skrycchio, non essendo sicuro chiedo: ma se voglio utilizzare il servo con una batt. " ausiliaria" x i collegamenti dei 3 cavi come devo fare?
rosso e nero alla batt ausiliaria e solo il bianco alla ricevente..
Si ma al ricevitore deve anche arrivare la massa, altrimenti non funge.
Quindi stacchi il centrale (rosso) dalla spina del servo, la prolughi e la fai arrivare alla batteria.
Se e' la batteria di bordo, hai finito.
Se invece e' un'altra batteria, allora devi anche biforcare la massa dalla spina servo e portarla alla batteria.
skrycchio non è collegato   Rispondi citando
