Originalmente inviato da edo volante Immagino tu intenda per il lungo, solo sul ventre dell'ala tra servo e alettone, giusto? quanto lunga 30cm? diametro?
Già che ci siamo: Avevo in mente di utilizzare un sistema pull-pull per la deriva o meglio mettere il servo in coda per lasciare spazio al rinvio dell'elevatore che passa sull'asse della fuso? Se è meglio la seconda possibilità, come fisso il servo in coda?devo fare una scatoletta?
grazie a tutti! |
la baionetta e' una striscia di compensato di betulla da 2 mm inserita verticale nel profilo, in modo da collegare le impiallacciature del dorso e del ventre. Parte ca 6 cm prima della scassa alettone, per finire 6 cm dopo il pozzetto. Va disposta a meta strada fra alettone e servo e cammina parallela al taglio alettone. poiche' non mi piacciono i servi piccoli preferisco sempre degli standard in fuso, con squadrette di trasmissione e cavetti da 80 lb. I servi std sono piu' affidabili, robusti e meno soggetti a rotture meccaniche dovute agli urti del trave di coda sul terreno.... dai un occhiata sul sito.
