Originalmente inviato da gabbodrift Bene bene ragazzi io credo che se metto 5-6 mm da terra gli ammortizzatori dovranno essere abbastanza duri credo.....voi che colore di stabilizzatori usate con questa altezza da terra?
parliamo di asfalto bello da pista. |
L'altezza è una cosa, la durezza degli ammo è un altra anche se per variare l'altezza si agisce sulle ghiere. Per indurire gli ammortizzatori si lavora con l'olio, i pistoncini e le molle.
Gli stabilizzatori (le barre antirollio intendi) io non li uso tranne che a volte al posteriore, però con motori scattanti ci vogliono. Anche queste non si misurano con i colori anche se tamiya per semplicità li colora, ma con il diametro della barra; più dura ha un diametro maggiore. Anche l'ancoraggio della barra può avere un effetto ulteriormente indurente.
