Se vuoi evitare di saldare ti descrivo il sistema che uso io per fissare i "bicchierini" di ottone filettati in testa ai rinvii per poter poi avvitare la forcella.
credo che serva benissimo ( anzi meglio, visto che si tratta di treccia in acciaio )
Dal momento che acciaio armonico ed ottone non si saldano benissimo tra loro a stagno ( data la diversità del materiale e quindi della temperatura necessaria ) io utilizzo un prodotto della linea Loctite che usiamo anche per lavoro: il 638 oppure il 648, credo si trovino anche su RS Components
Basta dare un leggero gioco al montaggio tra asta ( o, nel tuo caso, treccia ) e relativo "bicchierino" e ovviamente asta o treccia devono entrare nel bicchierino per diversi mm, io faccio almeno 10 ), riempire bene con il prodotto e far essiccare qualche ora.
Ti assicuro che le due parti potranno essere separate solo con alta temperatura ( oltre 200° C ) e la forza di ritegno tra loro è veramente grande.
Simone
