L'archetto a mano deve tagliare per contatto non per irraggiamento. Solo in questo modo riesci a seguire con sufficiente precisione il profilo delle dime. Il taglio per contatto avviene quindi per forza di cose con relativa lentezza. Comunque ti conviene mettere una resistenza variabile sull'alimentazione dell'archetto in modo da poter regolare come meglio credi la temperatura del filo e quindi la velocità di taglio.
Differente è il discorso della TGA. Lì il taglio avviene per irraggiamento (senza contatto tra filo e polistirolo) ma il software, dopo opportuna taratura, è in grado di compensare lo spessore "bruciato" del polistirolo. Comunque spesso il taglio con la TGA è ancora più lento di quello con l'archetto a mano ma ti risparmia la scocciatura e il tempo per fare le dime.
Comunque anche metterci 10 minuti (esagerati!) per tagliare un ala con l'archetto è sempre un bel risparmio rispetto al lavoro necessario a farla centinata.
