Originalmente inviato da Blueberry avrei bisognio di una dritta su che acido poter utilizzare per pulire un vetro. Nel mio stanzino ho un vetro che mi serve come superfice liscia per lavorare ma ora con le varie costruzioni esso non è più tale. ci sono macchie di tutti i tipi dalla poliuretanica alla epoxy alla resina poliestere, epossidica, stucchi...ecc. Potrebbe ritornare liscio e pulito senza usare l'acido solforico?
grazie |
io per ripulire uso una spatola di quelle di acciaio, di quelle per stuccare... nuova, ben affilata: con quello tolgo qualunque residuo. poi passo un po' di alcol con uno straccio
