Discussione: Quale trasmittente?
Vecchio 09 gennaio 08, 12:27   #6 (permalink)  Top
AntonioUSA
Sospeso
Data registr.: 17-11-2003
Originalmente inviato da il_Zott
7 ch per un combat... la fava e che devi fa ??
scherzo, certo se uno deve iniziare si compra una radio decente cosi sta bene per un bel po di tempo e fa volare un po tutto.
la optici va più che bene ed è pure abbastazna economica con la possibilità di un po di miscelazioni e diavolerie elettroniche varie, se proprio vuoi spendere qualcosina in più ci sarebbe la multiplex cocpit SX, sintetizzata e con un sacco di miscelazioni, inutili magari adesso, ma sicuramente comode tra un po o su qualche modello più evoluto di un semplice combat.
Servi ok gli hs81, alcuni mettono i mg, ovvero quelli con gl'ingranaggi di metalli, per le pile un pacchetto nimh di 4 ministilo 600-800mA va benissimo, per mandare avanti i servi anch le ministilo dei supermercati vanno bene, solo che devono essere saldate ad ok, altrimenti basta sceglere un pacchetto bello e pronto, sempre fatto da 4 elementi nimh o nicd.
Spiego le mie motivazioni...
ogni volta che ho comperato una radio guardando al risparmio,
me ne sono pentito.
spiego...
prima radio Futaba 4 canali (tanto per un trainer , vero?),
Secondo modello era un combat At6, molto sensibile,
o diminuivo le corse oppure non potevo sfruttare le doti di volo del modello
Compero un'altra radio Futaba 6 canali 6afs credo...
radio ok, aveva tutto il necessario tranne l'esponenziale che sui combat è davvero utile. Alla versione successiva hanno aggiunto l'esponenziale. bella sfiga. Altro problema, solo 3 memorie senza poter mettere il nome lungo.
Compero una Futaba 8uafs , ottima radio, non c'è che dire,
forse aveva gli switch un pò delicati, si rompevano spesso, fino a che
dopo averci volato tanto, si beccò un'acquazzone mentre era rimasta accesa per sbaglio. Radio bruciata.
Compro la Futaba 9cap, che uso anche adesso.
comunque, nel combat serve
funzione throttle-cut se si usano gli scoppietti per spegnere il motore in atterraggio quando si è a 4 -5 metri di altezza prima di atterrare.
almeno 4 memorie per i 4 modelli da portarsi alle gare Aces.
Esponenziale su alettoni e profondità.
Se sei uno a cui il modellismo piace e hai anche alianti, ti vien voglia di provare un'elicottero, carrello retrattile, flap... foto aeree...
meglio partire con una radio che cresce con te. Costa di meno che comperare un'altra radio dopo 6 mesi.
Pensa che se non hai minimo 6 canali un corsair con due servi nelle semiali non potrai mai costruirlo, a meno di inventarti dei rinvii bruttissimi, o di utlizzare delle astine di comando flessibili all'interno delle centine....
Ultima modifica di AntonioUSA : 09 gennaio 08 alle ore 12:30
AntonioUSA non è collegato   Rispondi citando
