Originalmente inviato da ilsindaco66 Salve, Mario diceva che nel caso di pianta alare senza rastremazioni è possibile utilizzare un pezzo unico di fibra partendo dal sotto e facendolo girare attorno all'ala.
In questo caso mi ponevo due domande:
Si lascia la fibra sporgente sul BU (sopra e sotto) e si gira intorno al BE in modo da non avere sormonti o si fa il contrario ?
Avendo le estremità alari stondate, come nella maggior parte delle foto che avete postato, si riesce comunque ad utilizzare un unico pezzo di fibra senza che in questa zona si formino grinze od imperfezioni ?
Ciao |
Così é un'impresa improba!
Bisogna prima fissare il Be con adesivo spray di buona qualità (consiglio il 3m non riposizionabile) .
Dopo di che si resina il tessuto sui due fogli di acetatato sotto e sopra, (meglio se pvc pesante circa 1mm) si passa un po di resina sul BE, si mette dentro il polistirolo e si infila tutto nel sacco con o senza controsagome.
Una volta catalizzato, si rifila con carta abrasiva sottile.
