Uso alternativo di motore brushless - OT
Buongiorno, vi prego di essere clementi e di non mandarmi subito a quel paese. Mi rendo benissimo conto di essere chilometri OT, ma credo siate gli unici che possano aiutarmi.
Audiofilo incallito, sono stato contagiato dalla malattia del fai da te e sto pensando di costruirmi un giradischi.
Il primo problema è quello di trovare un motore adatto per la trazione del piatto; in commercio esistono cose specifiche, ma costano una botta e, comunque, non rientrano nella filosofia del progetto.
Quindi mi domandavo se i motori da voi usati potrebbero fare al caso mio.
Le specifiche di questo giradischi sono, di massima, relativamente semplici:
Trazione a cinghia
Velocità di rotazione del piatto a 33.33 giri/min costanti
Diametro minimo del piatto 310 mm, peso circa 5 k
Possibilità di regolazione fine dei giri motore
Vibrazioni ridotte al minimo - installazione del motore in una unità separata con alimentazione realizzata ad hoc
I miei calcoli dicono che, avendo il diametro del piatto di 310 mm e quello della puleggia motore di 5 mm, avrei bisogno di una rotazione motore di circa 2050 giri/min. Ovviamente non ho idea di quali pulegge siano installabili sul motore, ma, altrettanto ovviamente posso variare il diametro del piatto e, immagino, i giri motore.
Essendo un completo incapace nel campo vorrei pregarvi di aiutarmi.
saluti e grazie in anticipo fiacca
