ciao secondo me hai usato una miscela con alto contenuto di nitro per il rodaggio , io avrei usato una al 15% con olio normale per aver il motore piu grasso poi dopo il rodaggio allora avrei messo una miscela al 25% con olio semisintetico
quei valori sono la densita dell'olio io per glia ammortizzatori avevo usato un olio davanti 350 e dietro 400
per l'assetto devi vedere un po tu, come la tua guida e cosa fai nei piazzali, se solo per giocare ti consiglio di provarne un paio e vedere le varie reazioni della macchina con il tuo stile di guida
ciao piero
__________________ |
