Ciao .. tutto quello che posso dirti su quel modello che vuoi prendere è che te lo sconsiglio visto che si tratta di un 2wd .. a meno che non vuoi trovarti a trotterellare ogni qual volta pigi al massimo l'acceleratore . . prendi un 4wd elettrico (sopratutto vista l'alta coppia dei brushless) o a scoppio che sia .. per quanto riguarda il baja ed i modelli con motore a benzina saranno belli ed avranno una facile manutenzione della carburazione ma di sicuro non spingono come i piccoli nitro in proporzione .. inoltre il baja fidati che è molto goffo e pesante .. non pensare quindi di avere un modello più robusto ma solo più ingombrante e pesante che se va a sbattere col peso che si ritrova si frantuma di brutto !!!
In ogni caso io preferisco i nitro per quanto riguarda le auto
con l'elettrico fai 10 minuti forse a batteria e sopratutto se usi le li-po non credo sia il caso di acquistarne 5 o 6 per girare un'ora visti i costi
Col nitro rabbocchi e riparti
