la punta del muso sia più bassa di circa un centimetro |
io direi circa 3
devo posizionare il timone di direzione perfettamente dritto |
si. per contrastare la coppia del motore di solito lo si monta con 3÷4 gradi a destra e 2÷3 gradi di inclinazione verso il basso ( si chiama comunemente negativa).
questo per evitare di dover correggere il trim se voli a tutto gas oppure al minimo.
