Vecchio 09 gennaio 08, 01:05   #12 (permalink)  Top
Snail
L'avatar di Snail
Data registr.: 16-05-2007
Originalmente inviato da raffamarcod
ciao ragazzi appena la finisco posto le foto ,per il discorso del montaggio è semplice,una volta realizzata la struttura in legno,si mette dentro e si traccia il punto in corrispondenza dell'uscita delle ruote o meglio si infila il carrello di ferro al supporto in legno o alloggiamento del carrello,cosi si vede la posizione esatta del tutto ,dopodichè si incolla il coperchietto in legno che racchiude il carrello in entrambi i lati,ora la struttura è al suo posto e non rimane che incollarla da prima con un pò di ciano in modo che non si sposti.dopo si incolla con la bicomponente facendola colare intorno al telaio in legno ,il gioco è fatto ,una volta asciugato si mette la struttura dentro,e si fanno i 4 fori sotto,poi con un cacciavite a brugola lungo ,fissi il telaio dell'eli al telaiuo in legno tutto qui è più facile a farsi che a dirsi ciao ciao
Perfetto!
Grazie per la spiegazione... non ci ero arrivato.
Paolo
T-rex 450 Pro - T-rex 450 Pro (A109 Fuselage) - T-rex 500 ESP - T-rex 600 Esp----FF9 Fasst 2.4 Ghz--
Snail non è collegato   Rispondi citando
