Originalmente inviato da shaftair si è vero! roxy è un grande!
Lo sai roxy cosa è successo oggi pomeriggio? Volo normalmente per allenarmi all'hov. e ad un tratto vedo che la pala dell'eli si piega come per fare una virata a dx..... ero a 20 cm e facevo invece dell'hovering il classico overcratf e quindi niente danno ma un chioppo della....... praticamente la squadretta del servo che fa virare l'eli (quello di dx che sta sotto al gyro) ha letteralmente sputato via la vite e quindi il link è andato per i cavoli suoi e fortunatamente non ho sgranato le corone! Sono andato in un negozio della zona e mi ci han messo una vite con un dado. Vendono anche loro eli a scoppio ed elettrici tra cui il belt e mi hanno assicurato che non uscirà più....beh meno male! Domani roxy però ci riprovo così ti faccio sapere come è il nuovo volo
ciao, stefano |
Io uso il frenafiletti (blu), anche con il dado potrebbe sempre svitarsi. Per una mia abitudine controllo sempre tutte le viti e se noto che si sono leggermente svitate metto un po di frenafiletti sulla vite. Anche qui, se si utilizza il frenafiletti l'importante è non esagerare. Con l'ely a scoppio ho messo anche il "bloccafiletti (verde)" su alcune parti che non devono assolutamente svitarsi, pero' per svitare la vite con dado è un problema, bisogna scaldarla e poi quando è ancora calda si puo' svitare.
Riepilogando:
Frenafiletti (colore blu) - E' quello che si usa maggiormente e puo' essere usato sia sulla vite che va ad avvitarsi con il dado che sulla sulla vite che va ad avvitarsi sulla plastica;
Bloccafiletti (colore verde) - E' molto tosto e quindi non esagerate -
Si puo' usare sulla vite che va ad avvitarsi sulla plastica facendo attenzione a non sporcare parti in ferro, se invece lo mettete sulla vite che va ad avvitarsi sul dado sono caz...... non la sviterete facilmente, dovreste scaldarla e poi svitarla anche se con molta difficoltà quindi sconsiglio l'uso "vite/dado"
Ciao, Roxy.
