Originalmente inviato da abe77 Perchè togliere l'alimentazione RX da uno dei due ESC?
Entrambi i circuiti BEC alimenterebbero in parallelo la RX senza nessun problema. Vanno in parallelo (somma delle correnti), mica in serie (somma delle tensioni). Presumo che il circuito BEC dei regolatori abbia integrato in se qualche diodo di protezione che lo mette al riparo dal circuito chiuso risultante dalla connessione delle due alimentazioni.
Mi sfugge qualcosa? |
Infatti, abbiamo potuto costatare in più occasioni che i circuiti bec son protetti dai ritorni di corrente, quindi io la spinetta non la leverei. se i motori sono vicini, e i cavi di coseguenza corti, due BL possono funzionare con un solo regolatore. oltre certe lunghezze subentrano problemi di sincronia, e oltre certi assorbimenti costano meno due regolatori più piccoli di uno grosso
