Originalmente inviato da emme2 Il sistema sottovuoto non ti garantisce una finitura perfetta, ecco perche' preferisco la soluzione precedente. Inoltre richiede il compressore un vuotometro e l'uso del sacco di nilon. |
a prescindere dalla maggior laboriosità del sottovuoto, perche non dovrebbe venire con una finitura perfetta ?
Col sottovuoto mettendo la fibra a contatto con una pellicola liscia ( che può essere nylon, mylar, acetato ecc..) escono fuori ali perfettamente a specchio che non necessitano assolutamente di rifiniture, se non quella del BU e BE con un tampone e basta.
Per la diluizione preferisci alcool o acetone ? logicamente puri entrambi.
