Eccoti il file modificato.
E' normale che non ti venisse, per un paio di motivi:
Il taglio è rastremato e la tua macchina è molto larga ( non il massimo per tagliare ali a freccia come questa, per di più piccole come un piano di coda, almeno che la tua macchina non sia molto veloce non verrà un bel taglio, sarebbe meglio avere una distanza tra gli assi minore, ma se non puoi farne a meno prova così), quindi il carrello di destra dovrebbe tornare indietro per poter assumere la corretta posizione. Non potendo modificare l'asse si sposta in avanti il blocco: nella finestra Taglio del pannello modifichi la voce Offset X0(mm); in questo modo vedri che il tuo blocco di polistirolo si sposta in avanti nella figura che rappresenta la tua tavola e le linee tratteggiate ( che rappresentano le traiettorie estreme del filo) rientranoall'interno della corsa degli assi. Il minimo è 147 in questo caso, io ho messo 150 in modo che sia più facile misurare. In pratica metti il blocco a 15 centimetri parallelamente a dove parte il filo.
Adesso il messaggio cambia e ci dice chè l'asse y ad avere quel problema, più o meno simile a prima: per dare quel diedro il filo dalla parte del carrello destro dovrebbe spostarsi sotto il tavolo, e anche qui non potendo allungare la corsa del carrello spostiamo il blocco in alto. Qui vai a modificare la voce Altezza di base nella finestra Parametri del pannello. La misura iniziale era 10, io ho dovuto alzarla sino a 70 per permettere al filo di potersi muovere. Questo in pratica vuol dire che dovrai mettere uno spessore di 6 cm sotto al tuo blocco di polistirolo. Naturalmente se hai un pezzo di legno di 6,5 cm o 7 cm e non hai altro in laboratorio, basta che tu aggiunga 5 o 10 al valore di cui abbiamo appena parlato e andrà tutto bene.
Non è difficile, basta che tagli un paio di ali e capisci come funziona.
Ammesso che la tua macchina riesca a muoversi a 4 mm/s il taglio durerà 24 minuti, e dubito che verrà fuori un taglio perfetto, ma è lo scotto da pagare per avere una macchina con molta distanza tra gli assi: è comoda per alianti e fusoliere, ma scomodissima ( quando non inutilizzabile) per tagli di ali corte e rastremate. Facci sapere se funziona.
Se hai dei dubbi chiedi.
Lele
__________________ La vita non è un problema da risolvere, ma un mistero da vivere...
Ultima modifica di lelelodigiani : 08 gennaio 08 alle ore 23:01 |
