Originalmente inviato da clayrega Oltre alla formula che ti ha indicato Andy (per applicare la quale comunque serve misurare il consumo), esistono degli strumentini dal costo di poco più di 40 (tipo Wattmeter della Multiplex) che ti misurano tensione, consumo, watt in uscita.
Tieni presente poi che la tensione la devi calcolare al voltaggio effettivo di 3,4 per cella e non di 3,7 nominale. ![B)](/forum/images/smilies/cool.gif) |
Quel coso misura tensione e corrente IN ENTRATA.
Se si vuole misurare la potenza resa reale, e quindi calcolare il rendimento, occorre un freno con torsiometro e un tachimetro all'albero.
