Originalmente inviato da giulio_89 ma rivestendo l'ala con 2 pezzi, prima devo rivestire la parte sopra o sotto? e poi quando giro l'ala dove la posso appoggiare visto che cè tutta la resina liquida? |
si parte dal ventre perche' quando rivesti il dorso il tessuto deve girare il bordo d'entrata e sovrammettersi per almeno un cm a quello del ventre. Di soito rivesto il ventre e,quando la resina inizia a tirare e il tessuto non si muove piu', rivesto il dorso. Per appoggiare, l'ala puoi sfruttare la baionetta e serrarla in morsa. Se invece e' un problema, rivesti di nylon qualche tondino di legno e usali come spessori appoggiandoci l'ala.
