Originalmente inviato da Mach .99 -Per brushless non ci sono problemi: 2 motori, 2 regolatori, solito discorso per il BEC. |
Perchè togliere l'alimentazione RX da uno dei due ESC?
Entrambi i circuiti BEC alimenterebbero in parallelo la RX senza nessun problema. Vanno in parallelo (somma delle correnti), mica in serie (somma delle tensioni). Presumo che il circuito BEC dei regolatori abbia integrato in se qualche diodo di protezione che lo mette al riparo dal circuito chiuso risultante dalla connessione delle due alimentazioni.
Mi sfugge qualcosa?
