Originally posted by mat@23 maggio 2005, 14:52 sì erano appena state caricate, il pacco è nuovo non sò se può influire?? ho provato con il tester collegandolo a "passare" su un polo che va al motore e mi segnava 5.5-6 A...ma probabilmente ci sono dei picchi che un semplice tester non percepisce ma il cut off sì (per fortuna)!
forse mi conviene provare con una super collaudata ghunter?! |
La corrente da te misurata mi sembra un po' scarsa. Con batterie ben cariche e in buona conservazione da 7,4 Volt ed elica 6x3 la corrente dovrebbe essere 7-8 Ampere.
Al di là della corrente che rimane nei limiti della batteria, mi sembra che il problema provvenga proprio da quest'ultima che non regge la scarica.
E' possibile? La batteria è stata sempre ben trattata?
Naraj.
