Originalmente inviato da shaftair ciao oggi ho comprato ilmisuratore di passo da un ladro! Voleva spillarmi 40 euro!! Dico ma si può? Alla fine lo minacciato di denuncia e me lo ha messo a 13!! Alto lo stesso.......
Ora sapete dirmi come posso misurare questo passo e quanti gradi dovrò avere? Io non l'ho so fare ho guardato anche i post vecchi ma parlano della radio che è computerizzata... |
Ti rispondo pubblicamente anzichè privatamente.
Il passo è molto semplice da misurare, ti spiego "passo passo" come fare (scusate il gioco di parole hihihihih ):
2) Mettere in posizione di neutro i trim della TX HOV.PIT e TRIM PIT ( tutti a
o);
3) Entrare, per circa 2 cm., il misuratore di passo dentro una pala
4) Mettere la flybar in orizzontale e tenerla in quella posizione;
5) Alzare o abbassare il bordo superiore del misuratore di passo allineandolo
alla flybar (che dev'essere sempre in orizzontale);
6) Quando il bordo superiore del misuratore è in linea con la flybar come in
questa figura " = " leggetene i gradi ( scusate per la figura ehehehehheh );
7) Stessa cosa va fatta sull'altra pala e se notate differenza di gradi agite sul
link lungo, quello che dal piatto va fino alla flybar;
8) Chi non ha avuto esperienza di volo deve impostare un passo positivo di
2/3° perchè rende l'ely meno reattivo e se si toglie gas di botto (a 20-30
cm da terra) l'ely non si schianta per terra
9) Dopo bisogna fare il tracking delle pale, mettere l'ely a terra e tenerlo con
una mano per la coda (occhio al rotore principale e al ruotino), dare gas
fino a quando l'ely non tende ad alzarsi da terra, in questa fase dovete
notare se le pale girano sullo stesso piano "e non prima", se una pala gira
piu alta/bassa dell'altra allungare o accorciare di mezzo giro il link lungo
che dal piatto va fino alla flybar e riprovare. Comunque se sulle 2 pale
avete misurato gli stessi gradi ( con il misuratore di passo) la differenza
sarà minima o nulla (dipende dalla fortuna ehehhehe) comunque agite
sempre sullo stesso link di cui al punto 7).
Ciao, Roxy
