Discussione: t9zhp
Vecchio 08 gennaio 08, 12:37   #5 (permalink)  Top
albip51d
L'avatar di albip51d
Data registr.: 10-09-2003
Residenza: La Spezia
Radio t9zwc2
Ciao, a tutti .Devo dire che io dopo varie ricerche in internet ho resettato tutta la radio per poter configurarla in mode 1 e aereo ,l'operazione è lunga e un poco difficoltosa,ma si può fare.Non serve nessun modulo perche nel sito dove ho preso le informazioni mostrava come fare una serie di ponticelli sul modulo campac nella radio a quel punto entri nel menù service e fai quello che vuoi.Cambiare meccanicamente lo stik non è sufficente siccome all'interno del comando gas ci sono dei fermi devi spostare anche quelli .Per essere precisi la taratura di fabbrica non è la stessa per lo stik gas a dx e sx per quello che si fa l'hard reset e si ritarano gli stik.In oltre per poter far partire il firmware con la modalita aereo mode 1 bisogna cambiare il valore di una Resistenza sul circuito principale.Questo fa si che ogni volta che programmi un modello non devi mappare gli stik ogni volta.
albip51d non è collegato   Rispondi citando
