Vecchio 08 gennaio 08, 12:05   #8 (permalink)  Top
gmo78
L'avatar di gmo78
Data registr.: 14-05-2004
Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
Originalmente inviato da moonwalkerfj
Lo immaginavo, in passato sono precipitato alcune volte con la rx completamente sorda, ho dato la colpa al regolatore perchè levandolo il problema è scomparso, certo, con l'allarme di tensione forse......
Non userò mai più nimh, ho sempre avuto problemi di autoscarica, hanno autonomia inferiore, spesso non ho tempo di caricare la sera prima di andare a volare, con le lipo questo problema è risolto.
Simone
Alcune riceventi e servi funzionano anche con una singola cella. In tal caso però il problema è opposto a quello di usare 2 celle. Con 2 celle i servi sono sovralimentati (e potrebbero rompersi più facilmente), con 1 sono troppo lenti e deboli.
Sei per caso a conoscenza di un circuitino (in componenti non smd) per segnalare con un LED quando la tensione va sotto i 6v? in tal caso si potrebbe aggiungere qualche componente al circuitino che ho segnalato (che ho costruito e funziona alla grande) e ottenere un buon compromesso.
L'unica nota negativa al regolatore di tensione è il peso. il mio, col termoretraibile e il cavo, pesa quasi 5 grammi.
Visita il mio sito!
gmo78 non è collegato   Rispondi citando
