Vecchio 08 gennaio 08, 02:12   #2 (permalink)  Top
AlexxZeta
L'avatar di AlexxZeta
Data registr.: 27-03-2005
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via ICQ a AlexxZeta Invia un messaggio via MSN a AlexxZeta Invia un messaggio via Yahoo a AlexxZeta
Originalmente inviato da demone
Ciao a tutti ragazzi sto impazzendo per capire che problema ha il mio blade cx. Accendo il radiocomando setto tutto a zero trim compresi come ho sempre fatto senza problemi, accendo l'eli ed i servi incominciano a tremare inspiegabilmente, le pale mi partono da sole a scatti insomma è ingovernabile. Se tocco l'antenna peggio!!! l'eli impazzisce ancora d +. A volte perde il segnale e ricomincia la fase iniziale dell'accensione senza che faccio nulla a volte non risponde proprio. Queste prove le ho fatte in luoghi diversi quindi non è interferenza. Vi prego datemi qualche consiglio perchè l'eli ha solo 1 mese e mi sento un po di rabbia visti i 200€ pagati.
1) L'hai acquistato da un negoziante italiano? Hai quindi una garanzia?
- L'antenna della radio deve sempre essere completamente estesa
- Nella radio,cerca di usare pile Alcaline NON RICARICABILI
- Le pile dentro la radio devono sempre essere BEN CARICHE,controlla
- Posiziona l'antenna,sull'heli, in modo tale che sia sempre completamente estesa.
Potrebbe essere un problema di schermatura, se l'heli è in garanzia, tale difetto rientra fra quelli "di fabbrica" e ti da il diritto ad ottenere una sostituzione,
Se il modello non è in garanzia, aquista un'altra ricevente,nuova...
AlexxZeta non è collegato   Rispondi citando
