Originalmente inviato da Danielxan Questa è la versione su cui ho fatto le prove, prevede un'alimentazione fatta con un unico trasformatore 12-0-12 da almeno 200VA, il ripple sulla sezione filo caldo con un'assorbimento di 150VA è di circa 2v, il tempo di commutazione completa del mosfet (passaggio da 0v a +VCC e viceversa) è di circa 10uS. ![B)](/forum/images/smilies/cool.gif) L'elenco componenti allegato è quello da me usato.Resta da verificare il parallelo tra i mosfet, sono rimasto senza ricambi ![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif) |
Ma me lo fai apposta a cambiare versione dopo che ho inciso
Cmq io uso Filo 36V 360VA Motori 27V 330VA Logica 8,6V 50VA
Cosa cambia rispetto alla ver 6?
Che dici va bene come modo di posizionare le schede?
Cmq ottimo questo modulo alim piu temp fa recuperare moltissimo
spazio rispetto alla vecchia ver
Ma stavolta non mi freghi apsetto prima di incidere il Modulo PWM
anche perchè nel primo quello in foto ci stavano anche i led
di stato Step e Dir ed Enable
![:P](/forum/images/smilies/tongue.gif)
Ma mi sa che per il modulo remotato
dei pulsanti meglio un connettore DB25 magari lo metto invertito rispetto a quello della parallela cosi non si confonde ma almeno posso usare le prolunge standard LPT
![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif)
che dici si puo fare?
