Vecchio 07 gennaio 08, 20:54   #940 (permalink)  Top
Max-Mostro
L'avatar di Max-Mostro
Data registr.: 03-01-2008
Invia un messaggio via MSN a Max-Mostro
Originalmente inviato da bomberman70
Allora, un canale lo sblocchi attraverso il pin n°8 posto dietro il tuo RC, questo ti permette di regolare, attraverso i trimm (le rotelline denominate PITCH e PLT) che hai frontalmente in alto al tuo RC, il pitch ossia il passo delle pale del tuo eli. Maggiore è il passo, ossia l'inclinazione delle pale rispetto al piano orizzontale, minore sarà il gas che darai per farlo alzare da terra. Però fai attenzione a non dare troppo PITCH altrimenti in Hovering risulterà meno stabile e con dispendio di batteria e motore. Regolalo a circa 1/4 di corsa positiva! L'altro canale è libero, ossia lo puoi utilizzare per esempio inserendo un altro servo per il rotore di coda o qualsivoglia altra idea che ti venga in mente, ad esempio dei piccoli led che si accendono con interruttore e via dicendo.
Ciao Bomberman scusa se ti rispondo ora ma sono stato male e non mi sono collegato... grazie per i consigli ero proverò... appena mi arriva perchè doveva arrivare giovedì' invece ancora nulla...
Max-Mostro non è collegato   Rispondi citando
