Originalmente inviato da lama_con_la_bava scusa se le tue regolazioni vanno bene perchè cambiarle?
io quelle del manuale le avevo usate appena preso l'eli, ma poi quando sono passato agli upgrade le lunghezze dei link che si univano al ciclico non andavano più bene, e ho dovuto modificarle.
comunque chi lascia la strada vecchia per la nuova...ecc. ecc.
se vuoi provarle prova, ma rischi di rendere il tuo belt nuovamente instabile, quando magari avevi trovato un settaggio buono.
ciao, diego |
Quoto tutto
Le lunghezze dei link sono molto indicative, l'importante è avere le squadrette a 90° e tutti i trim piu' vicino possibile al centro. Anche se i trim sono tutti spostati non è detto che l'ely non voli bene ma meccanicamente non è perfetto.
Anche io ho upgradato alcune parti e in primis le incriminate squadrette che se strette bene non lasciano fluido il movimento delle stesse facendo sforzare i servi. Nella stessa busta dell'upgrade c'erano altre cose che non so dove andavano montate, il manuale non fà alcun riferimento e guardando attentamente il telaio dell'ely, sono dei ricambi che non si associano a nessun ricambio. Forse saranno degli upgrade per il telaio in carbonio, boh, comunque ho sostituito mezzo ely, ciclico, elevatore, manine rotore principale con tutta la testa etc etc. Prossimamente cambio il tubo di coda con quello in carbonio e anche il rotore con palini in carbonio.
Ciao, Roxy
