Stavo quasi pensando di acquistare il regolatore align con governor, però prima vorrei avere qualche info in più...
premetto quello che so:
va impostata sulla radio una modalità con tutti i punti della curva gas a 90%
ora i miei dubbi:
1) la curva del passo può essere come quella che uso ora o devo prendere qualche particolare accorgimento?
2) quiando accendo l'heli devo essere già nella modalità con i punti a 90% o prima devo essere in modalità "normale" con curva gas lineare?
3) quali miglioramenti porta l'uso del governor? risparmio sulla batteria?? nel caso in cui precipito come faccio a spegnere il motore?? non basta tirare a zero lo stick...
grazie
__________________ Roberto |
