Originalmente inviato da 3dmania ma infatti ho detto k sn elettricaro ma nn k lo voglio motorizzare.. sono dell'idea k l'aliante è aliante se no x il resto è aereo a motore. consiglio x batterie? |
dunque se non lo vuoi elettrificare ..... la domanda sulle batterie puo' trarre in inganno
significa che stai parlando delle batterie per la ricevente
dunque un normale pacco batterie da 4 celle (NiCd o NiMi) sara' piu' che sufficiente
comunque ho avuto anch'io l'Arizona, molti anni fa (diciamo una quindicina)
il modello montava un motore da 2,5 (anche troppo per quel modello) perche' lo utilizzavo in pianura
e' un classico modello scuola a 2 assi di quei tempi
dunque volo tranquillo, quel tanto che basta per imparare le manovre
probabilmente senza motore poteva anche essere un discreto termicatore; il motore lo penalizzava un po' nel peso
in seguito acquistai un'ala del california, modello che montava la stessa fusoliera ma un'ala in un unico pezzo, senza diedro, provvista di alettoni
l'ala era fissata in modo rigido alla fusoliera tramite dei perni ed una vite
il modello in questo modo diventava un discreto acrobatico
su tu volessi aggiungere all'arizona gli alettoni probabilmente dovresti :
eliminare il diedro, cercare di ottenere un fissaggio solido quando le ali sono unite
comunque con l'utilizzo di un servo per ogni ala la cosa dovrebbe essere piu' semplice (il california prevedeva un unico servo centrale)
g.generali
cremona
