Originalmente inviato da dreck bè non è propio così.... Il mio modello almeno, pesa si 5 kg ma è 165 cm di a.a. e ti assicuro che ha una planata da far invidia a molti modelli.... Anche se come hai detto tu è senza flap.... |
Capissi male, con 165 cm. va già meglio
![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif)
, un 50% di superficie alare in più......
Comunque, in questi ultimi tempi mi sono calmato, prima avrei elettrificato persino una stufa a legna, ora mi rendo conto che per elettrificare certi modelli concepiti per i motori a scoppio le spese vanno su di quel pò, se riesci a faree lo stesso modello con un risparmio del 20% a secco senza motore e batterie, dopo basteranno motori - potenti è batterie + piccole, alla fine il modello pesa un 30% di meno, costa molto meno e vola più in sicurezza.
