Discussione: Principiante Info:
Vecchio 07 gennaio 08, 16:17   #8 (permalink)  Top
andycar
L'avatar di andycar
Data registr.: 20-01-2006
Residenza: Altopascio
Immagini: 20
Originalmente inviato da MikyFly
Io sconsiglio sempre di miscelare alettoni e timone: non ti insegna a volare...il miglior miscelatore è tra l'orecchio destro e quello sinistro
Quando imposti una virata, e lo fai con gli alettoni, devi fare in modo che il modello mantenga la stessa quota sostenendolo con il cabra. Se poi vedi che la coda tende a "cadere" all'interno del cerchio della virata, allora dai un po' di timone nella stessa direzione degli alettoni (se avevi spostato lo stick degli alettoni a destra, muoverai il timone a destra), se invece vedi che l'aereo tende a puntare il muso verso l'interno, allora devi fare il contrario....
Con un po' di pratica diventerà automatico....
Il problema di fare le cose in automatico, è che ti scordi come le fai...
Prova a metterti a coltello dando alettoni a destra, poi guarda la radio, e vedrai che lo sostieni con la deriva a sinistra.
Io???
Io volo in giardino!!! (Cioè... ci volavo da giovane.)
http://www.youtube.com/results?searc...ype=&aq=-1&oq=
andycar non è collegato   Rispondi citando
