Ciao a tutti, ieri ho provato a tagliare di nuovo dopo avere messo delle molle a trazione all'archetto. Due ali tagliate e questi i problemi riscontrati:
- con dima in compensato trattato con ciano e poi lisciato il filo continuava a impuntare generando continue scanalarure sul profilo extradosso (vedi foto)soprattutto vicino al BE.
- Per questo motivo ho dovuto tagliare l'extradosso a rovescio, dal Ba al BU, perche' il filo non superava la curva BE.
- lo spessore dell'ala sul BU è venuto un velo di cipolla tanto che le corde sono tutte ridotte di minimo 5mm. ne deduco che tutta la sezione sia stata ridotta dal taglio.
I°- se riduco la sezione del filo da 0,5mm acciaio armonico (a 12volt) a qualcosa da 0,30 o 0,40 potrebbe cambiare qualcosa?
2°- se uso delle dime in alluminio fatte in positivo, a parte la migliore scorrevolezza potrebbe mangiare meno poli e quindi essere piu' fedele all'originale oppure no?
Grazie dei vostri consigli e buoni voli a tutti, Ste.
