07 gennaio 08, 14:39
#168 (permalink)
Top |
Data registr.: 30-11-2007
Originalmente inviato da giagaz83 allora, per quanto rigurada il scusinetto unidirezionale non so di preciso, nn lo ho ancora dovuto sostituire.
per le batterie, io ne ho 3:
1- originale al piombo (solo per test dei servi, se attacco il motore muore subito)
2- una lipo da 1500 mah, con 15c di scarica (ci faccio 6 minuti di hovering circa, pero ho una cella delle 3 un po rovinata)
3- una lipo (kokam) da 2100 mah con 25c di scarica, mi trovo bene, anche se essendo piu grossa ho dovuto alzare il telaio dell'ely (messo degli spessorini da 2 mm sulla parte inferiore del telaio).
ho messo a tutte i connettori deans (vai da un elettricista ne ha a bizzeffe, devi solo fare due saldature), mi ci trovo benissimo. i connettori della wakera non saprei dovre trovarli, sono comodi, ma adesso col dean mi ci trovo molto meglio.
ciao | Quanto ti dura in hovering la 2100 mah? Che motore monti?
