Grazie, comincerò subito ad allenarmi, come primo errore cercavo di tenere fermo l'elicottero a 10~20 cm da terra (per non romperlo) ho capito invece che deve essere un pò più alto.!
Un'altra cosa strana, l'asta dell'elicottero (quella verticale) deve avere del gioco in verticale di circa 1~2 mm?
Mi spiego meglio, non ho fatto caso subito, ma se per esempio tengo tra le dita l'asta vericale e spingo in alto ed in basso quest'ultima si muove. (1~2mm)
E' normale?
