Vecchio 07 gennaio 08, 15:01   #167 (permalink)  Top
giagaz83
L'avatar di giagaz83
Data registr.: 26-11-2006
Residenza: Milano
Invia un messaggio via MSN a giagaz83
allora, per quanto rigurada il scusinetto unidirezionale non so di preciso, nn lo ho ancora dovuto sostituire.
per le batterie, io ne ho 3:
1- originale al piombo (solo per test dei servi, se attacco il motore muore subito)
2- una lipo da 1500 mah, con 15c di scarica (ci faccio 6 minuti di hovering circa, pero ho una cella delle 3 un po rovinata)
3- una lipo (kokam) da 2100 mah con 25c di scarica, mi trovo bene, anche se essendo piu grossa ho dovuto alzare il telaio dell'ely (messo degli spessorini da 2 mm sulla parte inferiore del telaio).
ho messo a tutte i connettori deans (vai da un elettricista ne ha a bizzeffe, devi solo fare due saldature), mi ci trovo benissimo. i connettori della wakera non saprei dovre trovarli, sono comodi, ma adesso col dean mi ci trovo molto meglio.
Eli: Hk450 - walkera 36 - cb 100 - radio wk2801pro
Car: Dictator II - VTank R - Micro T Lossi - Micro Rally Losi - rc18t - rc18b - hsp 1:16 drift
giagaz83 non รจ collegato   Rispondi citando
