Originalmente inviato da 3dman Io possiedo proprio l' Imax B5 e posso assicurare che con quel caricabatteria va usato il solo cavetto del bilanciatore.
Credo che l' immagine con i cavetti rosso e nero inseriti sia usata per spiegare come NON deve essere fatta la carica. |
Leggi bene le istruzioni..... io ho il B8 ma il funzionalemto è lo stesso. La foto non è sbagliata, è giustissima. Se devi caricare/bilanciare celle grandi (diciamo oltre 1,5amp) e usi solo i cavetti di bilanciatura prima o poi li fondi. Come hanno detto altri quei cavetti reggono in sicurezza solo 500mah oltre sei a rischio di cottura. La foto mostra il modo corretto di utilizzarlo, in questo modo puoi caricare e bilanciare anche con correnti di 5000mah .... altrimenti che senso ha comprare un caricabatteria che carica fino a 5 amp e poi usarlo a 0,5 ....
