Io sconsiglio sempre di miscelare alettoni e timone: non ti insegna a volare...il miglior miscelatore è tra l'orecchio destro e quello sinistro
Quando imposti una virata, e lo fai con gli alettoni, devi fare in modo che il modello mantenga la stessa quota sostenendolo con il cabra. Se poi vedi che la coda tende a "cadere" all'interno del cerchio della virata, allora dai un po' di timone nella stessa direzione degli alettoni (se avevi spostato lo stick degli alettoni a destra, muoverai il timone a destra), se invece vedi che l'aereo tende a puntare il muso verso l'interno, allora devi fare il contrario....
Con un po' di pratica diventerà automatico....
