info
Per un controllo a distanza c'è bisogno di un modulo di trasmissione,di un modulo ricevente,di un encoder per inviare il segnale che sarà ricevuto dall'encoder sulla ricevente e inoltre ti serve un altro circuitino a parte che ti fa da interruttore elettronico.Per i moduli tx ed rx ci sono quelli economici della aurel,te la cavi con 20 euro per entrambi.Più semplice prendere qualcosa di bello e fatto.Tipo prendi una radio economica per automodelli con 2 canali e relativa ricevente e ti costruisci un'interruttore elettronico da collegare ad un canale della ricevente.Con le lampadine collegate all'uscita dell'interruttore elettronico potrai controllare le stesse dal radiocomando.Spero di essere stato chiaro,se non lo sono stato è solo colpa mia.Saluti Ivan
