Originalmente inviato da comet E' un operazione tecnicamente fattibile (togliere una cella) ma la presa bilanciatore deve essere sostituita con una con 3 cavi. Se carichi la Lipo da quei carichini venduti nei kit ARF degli elicotteri (quelli che caricano appunto attraverso la presa di bilanciamento) devi mettere una presa di bilanciamento con 3 sole uscite anzichè 4 altrimenti il carica batterie segnalerà un errore di tensione perchè saresti costretto a mettere lo spinotto più grande pur necessitando di una tensione più bassa. Se invece usi un caricabatterie "normale" caricherai la Lipo non dalla presa del bilanciatore ma da i fili di alimentazione quindi non devi cambiare nulla.... |
Infatti era la mia perplessità principale, dovrei trovare un plag bianco a 3 fili allora!! ...... impresa ardua!
