Originalmente inviato da comet Il regolatore non ha mai alcun collegamento con la capacità delle celle, ma solo con il loro numero in serie . Riprendendo il giusto paragone che Il_Zott ha fatto con il serbatoio e il consumo di un auto , potremo dire che il regolatore sia il carburatore della nostra ipotetica auto. Ci puoi mettere tutti i serbatoi che vuoi tanto la benzina che serve al motore è sempre quella e quindi dal carburatore passerà sempre la stessa "corrente" e non lo rovini di certo.... |
Si..si..Comet....
Il ragionamento è indiscusso....
e chiarissimo....
Io mi riferivo a quella prova perchè dai dati del .pdf del motore, risulta che con una 11*5.5 e 11V dovrebbe assorbire 48A....
Loro hanno rilevato con una 2.100
28A e con una 3.300
35A
Qualcosa non mi torna.... :
sia il fatto che avendo cambiato SOLO la batteria, hanno rilevato assorbimenti diversi e, non per ultimo, la differenza enorme tra quello dichiarato dai grafici della Himax, a quello riscontrato su quella prova....
