Discussione: Confermatemi la teoria
Vecchio 06 gennaio 08, 23:59   #4 (permalink)  Top
comet
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Tuto esatto quanto dicono gli altri amici che mi hanno preceduto ma occorre fare una precisazione..... le prestazioni potrebbero aumentare( il condizionale è d'obbligo perchè varia a seconda della combinazione consumo masimo effettivo/capacità e C massimi della batteria) usando celle di maggior capacità. Faccio un esempio che ho riscontrato sul modello del mio avatar. Il modello assorbe con 4 celle da 3300 20c circa 45A, mettendoci delle 3700 l'assorbimento è aumentato a 48A, Questo significa che la maggior corrente (restando invariata la tensione) ha potuto permettere un maggior numero di watt (potenza) infatti le celle da 3300 dopo pochi secondi al massimo carico "si accucciano" perchè lavorano vicino al loro limite, mentre le altre mantengono più tensione avendo maggiore capacità. E' però vero come hanno sottolineato gli altri, che il modesto aumento di potenza me lo sono mangiato con un aumento di peso... quindi il gioco non vale la candela.
