Originalmente inviato da aspettandonatale2007 skusa oggi ho costruito una makkina elicottero con dei vekki cosi ke avevo ingiro un rottame...se vuoi ti racocnto...
beh la marca sinceramente nn lo mai sentita... cmq nn è male
cmq prova a trovare un avia di mezzo con quella vite mettila a meta!! di sicuro sara meglio!
credo di aver risposto a tutte le domande!
a no dimenticavo....
come modifike puoi mettergli una batteria con piu voltaggio e piu mAh (sai cosa sono i mAh vero?)
poi potresti cambiargli il motore e mettergli un brushless da 30-40
poi vedrai la velocità aumentare!!!
queste modifiche spendendo il meno possibile arrivi a spendere 50-60
sono stato abbastanza kiaro??
se aumenti la velocità devi cambiargli anke il servo sterzo senò nn gira piu!!
ciao ciao
ah dimenticavo...(vai tra nn soffro di alzaimer)
puoi dirmi:
qunti volt ha la batteria?
quanti mAh ha la batteria?
che motore ha su?
il servo da quanti kili è?
allegami anke qualke immagine del interno........
grazie ciao !!!!!!1 |
grazie delle nuove info a tutti e due, finalmente comincio ad avere risposte
, allora
- la macchina cn batteria pesa 1.8kg
- il servo è da 3kg
- le due batterie che ho pesano 500g, sono da 1800 e 1600mah e hanno un voltaggio nominale di 7.2V, xro ho notato col multimetro che quando è carica sta sui 8.35-8.40 max e quando il monster nn cammina più è sui 7.4/7,5, ma è normale?
non dovrebbe andare bene fino a scendere sotto il suo voltaggio nominale?
- il motore sopra nn ha scritto nulla ma c'è scritto che è uno standard "540"
ragazzi ma non è che ha problemi la trasmissione? dopo 3/4 volte che l'ho usato mi ricordo che faceva un rumore strano quando andava al 60% circa (dal telecomando), ma prima e dopo (a manetta) non lo faceva più... poi mi sembra li sia passato ma mi da l'impressione che ci sia quanche cosa settata male nella trasmissione... <_<
la foto dettagliata dell'interno la trovi nella 2° che ho postato
attendo risposta
