Originally posted by sparviero@23 maggio 2005, 09:35 Io ho avuto il motore in oggetto tanti anni fa e non mi ha dato mai problemi, la candela si accende bene? E' della gradazione giusta? La miscela arriva bene al carburatore?
P.S. Non è che al tuo amico gli hanno rimandato lo stesso motore? ![:)](/forum/images/smilies/smile.gif) |
Sul fatto della miscela, c'è un piccolo dilemma. Sul libretto c'è lo schema ideale di posizionamento di motore e serbatorio, praticamente secono lo schema, carburatore e livello miscela devono state più o meno allo stesso piano.
Nel modello del mio amico, un trainer (forse avistar) il serbatoio,con il pieno, arriva massiamo ad altezza del fondo del motore....
La miscela, arriva, facendolo girare senza candela, dopo un po si vede che schizza fuori, ma appena si apre piu di 1/3 la farfalla, si vede il tubicino che inesorabilmente si svuota! da che dipende? Forse dall'allineamento di cui sopra?
