Originalmente inviato da Valerioraptor se non sbaglio una ventola a scoppio classe 90 dovrebbe spingere circa 4-4,5kg. i nuqesto caso te la cavi con due 90mm di discreta qualità, e forse anche con 6 lipo. che io sappia difficilmente si può alimentare una 120mm con 6 lipo, penso si parta minimo da 8 ma sarebbro consiglaibili 10-12. Addirittura io propenderei per mettere una unica ventola da 120mm alimentata a 12 lipo, salterebbe fuori più o meno la stessa spinta del rossi, se non qualcosa di più. Metterci due 115mm alimentate a 6 lipo vorrebbe dire avere una velocità di eflusso molto bassa quindi bassa velocità. Riassumendo quindi, metterei o due 90mm o una 120mm, il problema è che le cinesi non si sa come vanno, quindi sarebbe meglio andare sul sicuro. Sul sicuro vorrebbe dire come minimo Vasafan, vemotec nel caso delle due 90mm ma si sà già che butteremo via un po' di watt in più di una buona in carbonio. |
sapevo che 2 belle vasafan sarebbero perfette, ma mi chiedevo quale resa potessero avere quelle ventole cinesi, io avevo messo l'ipotesi delle 6 celle con quelle ventole da quasi 120 perché sul sito danno un valore di input nominale massimo di 22.2v con quei motori montati, si potrebbe provare a metterci un motore più performante prendendo solo la ventola ma ho paura che spingendo troppo si farebbe solo un frullato di palette.....
Però sarebbe bello che qualcuno osasse l'acquisto di una di queste ventole per avere le vere prestazioni e resistenze.
