Originalmente inviato da giubi.s scusate ma se vedete che un elica è moooooooolto sbilanciata, non fate prima a buttarla invece di fare un lavoro del genere?? cioè anche le APC costano max 5 euro ma proprio quelle grosse!!! io avevo sentito il problema su eliche tipo da 28" ma a quei livelli ho letto che si fanno dei piccoli fori intorno all'asse e si incollano dentro dei piombini cilindrici.
ormai le eliche pensano vengano prodotte con una buona qualità, non penso serva bilanciarle anche perchè il fatto che siano sbilanciate non influisce sull'efficienza ma solo sull'usura dei cuscinetti, quindi per le masse in gioco e i giri mi sembra piuttosto inutile...
ripeto la pratica di carteggiarle mi sembra piuttosto deleteria. mi sbagliero ma per me è cosi, spero ci sia qualcuno che possa smentirmi... |
punto primo: apc a 5 Eur dove le trovi?
punto secondo: equilibrare un' elica ti porta via 5 min (con strumento adaguato)
punto terzo:l' equilibratura e' fondamentale non solo per la durata del motore, ma sopratutto per le vibrazioni che lo squilibrio trasmette al modello che comportano sollecitazioni anomale alla struttura, ricorda che se pretendi dal modello "pulizia e precisione di manovra"
devi bilanciare l 'elica!
