Originalmente inviato da dreck vorrei avere pareri su queste ventole, ho visto sul sito che ce n'è di varie misure, con e senza motore, secondo voi sono valide?
ad esempio questa da 115 di diametro, trovando lo spazio nel modello secondo voi 2 di queste con 2 pacchi da 6 lipo uno per ventola possono sostituire una ventola a scoppio con rossi 90?
grazie a tutti |
se non sbaglio una ventola a scoppio classe 90 dovrebbe spingere circa 4-4,5kg. i nuqesto caso te la cavi con due 90mm di discreta qualità, e forse anche con 6 lipo. che io sappia difficilmente si può alimentare una 120mm con 6 lipo, penso si parta minimo da 8 ma sarebbro consiglaibili 10-12. Addirittura io propenderei per mettere una unica ventola da 120mm alimentata a 12 lipo, salterebbe fuori più o meno la stessa spinta del rossi, se non qualcosa di più. Metterci due 115mm alimentate a 6 lipo vorrebbe dire avere una velocità di eflusso molto bassa quindi bassa velocità. Riassumendo quindi, metterei o due 90mm o una 120mm, il problema è che le cinesi non si sa come vanno, quindi sarebbe meglio andare sul sicuro. Sul sicuro vorrebbe dire come minimo Vasafan, vemotec nel caso delle due 90mm ma si sà già che butteremo via un po' di watt in più di una buona in carbonio.
