Originalmente inviato da newyork ho smontato delle gomme rally usate e ho ritagliato delle strisce di gomma dura (tipo tappetini da officina) larghe quanto il cerchio sul post e la metá sull'ant, di lunghezza pari alla circonferenza del cerchio (forse 5 mm piú corte) ho messo dentro chiodini in acciaio, quelli con la testa bella piatta seguendo uno schema a caso e poi ho avvolto il tutto sul cerchio eavvitato con vite e dado e rondelline.
il grip é dato solamente dai chiodi e la gomma serve solo per tenerli.
cmq sono gomme da neve ghiaccio e da prato, sull'asfalto sono scintille!
p.s. sul prato di casa in curva il buggy si cappotta! ![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif) |
bella soluzione la tua ,da prendere in considerazione!!!
