Non ho un t-rex ma è la stessa cosa per tutti gli ely a passo variabile, per aumentare i giri rotore devi cambiare la curva del gas o del collettivo, in pratica devi fare in modo che a parità di passo i giri rotore siano maggiori, o che a parità di giri il passo sia minore!
Se hai pochi giri e molto passo siccome la velocità del ruotino di coda è legata a quella del rotore principale se gira poco ed hai molto passo la forza per contrastare la rotazione potrebbe essere insufficiente anche se il gyro inclina al massimo le pale del ruotino, alzando la velocità delle pale aumenta anche la forza del ruotino, quindi la correzione del gyro si fa sentire prima ed è più energica.
